Tiefe: 158 mm
158234
191109
158181
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11031192
10102922
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11009659
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Bedienmodul 11017640
383191
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
211373
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
10103546
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Griff 00646427
304632
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11009770
11011529
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
