155302
Tiefe: 158 mm
191109
158234
158181
153421
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10102922
212518
212517
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
211410
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
Abstellfach gorenje 544161 Flaschenabsteller 477x64mm für Kühlschranktüre
339099
Abstellfach gorenje 544161 Flaschenabsteller 477x66mm für Kühlschranktüre
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passenden Flaschenhaltebügel 542172 , Flaschenkamm 134511 bzw. 432960 bitte separat bestellen.
11026797
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
Bedienmodul 11017640
383191
Sockelblende 00668118
210566
Taste 00613558
296918
283034
Halter 00611572
296404
11009770
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Griff 00646427
304632
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11002039
11011529
11011525
11002038
11011523
201998
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
