158234
158181
200726
191109
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
208810
226189
211580
210680
11031192
11022918
11042462
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
10102922
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
206984
208780
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
606495
Einsatz 00668281
231506
Außentür 00680985
211381
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Halter 00611313
296348
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Tassenetagere 00645109
208781
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Griff 00646591
304672
Beiblatt 00565535
293717
11002039
Blendenkasten 00671230
232210
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
