Tiefe: 158 mm
158234
158181
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
207224
10006435
157389
211580
157305
226189
210680
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
206827
Dichtungen,Sockel
11051000
304638
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
Sockelblende 00668118
210566
209388
unprogrammiert!
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
606495
10103546
209410
272687
Halter 00611572
296404
283034
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10016144
206826
11056882
293592
Gebrauchsanleitung 00762177 Originalersatzteil von Bosch
10016500
Gebrauchsanleitung 00762177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762177
Beiblatt 00565535
293717
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
11002039
11002038
11011523
11002030
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Blendenkasten 00671059
232184
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
