Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
211576
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
211580
226189
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11042462
11022918
11031192
10102922
304638
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
11009659
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
208780
11026797
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
211373
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Rahmen 00680400
234024
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
606495
272687
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Tassenetagere 00645109
208781
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
293592
Beiblatt 00565535
293717
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
11002039
Tastensatz 00613648
296957
11002038
11011523
11002030
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten 00671059
232184
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
