191109
158234
158181
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
211580
157305
210680
11031192
10102922
304638
211577
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
208780
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Rahmen 00680400
234024
Abdeckplatte 00646428
304633
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
272687
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10016144
293592
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von Bosch
10016492
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544390
Beiblatt 00565535
293717
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Leistungsmodul programmiert 00645178
254416
Tastensatz 00613648
296957
11051661
11031073
Blendenkasten 00671059
232184
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1674330
00644990 KINDERSICHERUNG
444205
Hebel
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
4833347
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
4833730
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
436698 SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
436703 SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436645 TÜRDICHTUNG SET
4834907
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
00619598 SET LINKS/RECHTS FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE
5081979
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
00668941 SPRÜHARM
553704
00668941 SPRÜHARM
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
G109972
