Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
158092
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
207224
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157305
158391
10006435
208810
212515
Halter 00626621
207819
211816
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
209418
211826
212093
11051661
Führung 00614935
207082
209429
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
10028521
275393
11026797
Schlauchklemme 00625999
300252
Griff 00646591
304672
10028518
Schiene 00668071
231481
Außentür 00680985
211381
305115
209755
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Scharnierplatte 00709694
237237
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Taste 00615536
297479
Leiste 00671237
307511
234425
307265
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Leiste 00671238
307512
Griff 00646689
304695
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
Blendenkasten 00702895
309502
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
10103546
11011529
11011525
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
