155302
Tiefe: 158 mm
158181
200726
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
11027596
207224
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
157383
157305
158391
157389
10006435
209388
unprogrammiert!
208810
210680
11022918
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
212518
212517
Führung 00614935
207082
Taste 00615536
297479
209429
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
275393
11026797
Schlauchklemme 00625999
300252
Griff 00646591
304672
10028518
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Außentür 00680985
211381
305115
283034
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Abdeckung 00611371
296357
Leiste 00671237
307511
Kindersicherung 00652510
209459
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
Flottenspeicher 00686759
211720
234425
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
307265
Leiste 00671238
307512
Griff 00646689
304695
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00652968
305702
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
Blendenkasten 00702895
309502
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
10103546
11002039
11011529
11045714
11009770
11011525
11002038
11011523
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
