Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
211580
157305
10006435
207224
208810
212508
212515
Halter 00626621
207819
11022918
211827
11042462
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
211826
11051000
11050076
Montageanleitung
212517
212518
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
211550
209429
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
211373
10028521
275393
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
Griff 00646591
304672
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
209410
283034
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul BOSCH 00655635 für Geschirrspüler
209768
programmiert
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00671238
307512
10016144
11050219
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
Blendenkasten 00671230
232210
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11051661
10103546
11045714
11011525
11002038
11002035
11002044
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
