Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
157383
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
11027596
157389
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
339027
207224
209388
unprogrammiert!
208810
11022918
210680
Halter 00626621
207819
11042462
209418
Dichtungen,Gehäuseteile
212093
212517
212518
211550
11062905
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
275393
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
Griff 00646591
304672
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
606495
Schiene 00668071
231481
211373
209410
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652805 für Geschirrspüler
209482
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Halter 00622254
299228
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
Leiste 00671238
307512
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
Blendenkasten 00671230
232210
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
11051661
11002039
11011525
11009770
11011523
11002038
11002035
11002044
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436747 KLAPPSTACHELEINSATZ TELLER UNTEN
4834909
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436752 OBERKORB HÖHENVERSTELLBAR
4837946
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436748 KLAPPSTACHELEINSATZ TELLER UNTEN
4834872
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
