155302
Tiefe: 158 mm
200726
191109
158181
153421
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
157383
269626
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
203881
157389
207224
208810
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
210680
206827
Dichtungen,Sockel
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
212093
10102922
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11050076
Montageanleitung
10017079
212517
Führung 00614935
207082
212518
Geschirrkorb 00773760
265400
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
11057435
Laufschienen,Zubehör,Befestigung
206984
11009659
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
11062905
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
204019
156066
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
Griff 00646591
304672
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Sockelblende 00668118
210566
Außentür 00680985
211381
Einsatz 00668281
231506
Tassenetagere 00655730
209781
Halter 00611572
296404
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Leiste 00671237
307511
11009770
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00671238
307512
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Beiblatt 00564459
293707
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
Leistungsmodul programmiert 00645178
254416
Blendenkasten 00671230
232210
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11051661
10103546
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
