158234
158181
200726
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207303
157383
158391
207224
212515
208810
211827
Halter 00626621
207819
11031192
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
Anschlusskabel 00646106
208852
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00611373
296358
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
157305
209755
Schiene 00668071
231481
Außentür 00680985
211381
305115
10103546
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Taste 00613770
296986
283034
212517
212518
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Leiste 00671237
307511
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
Flottenspeicher 00686759
211720
234425
307265
Leiste 00671238
307512
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Tastensatz 00613771
296987
Blendenkasten 00703028
235603
11051661
11031073
Tastensatz 00613769
296985
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
M322804
M395874
M410133
M534032
Q21162
U207318
U734857
W326977
W415080
