Tiefe: 158 mm
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
10006435
211580
212515
208810
157305
211827
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Halter 00626621
207819
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11042462
209418
212093
211826
211550
10028521
11011525
11027596
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11009659
11026797
Abdeckung 00611373
296358
275393
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
606495
211373
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
209410
10103546
Taste 00613770
296986
283034
212517
212518
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul BOSCH 00655635 für Geschirrspüler
209768
programmiert
Leiste 00671238
307512
10016144
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Tastensatz 00613771
296987
11002039
Blendenkasten 00671411
232248
11002038
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Tastensatz 00613769
296985
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
