155302
Tiefe: 158 mm
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
200726
158181
157383
215993
339027
207224
157389
10006435
208810
211580
210680
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
606495
209418
212093
211550
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
275393
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Schiene 00668071
231481
211373
209410
10103546
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Bedienmodul 11017646
272695
Halter 00611313
296348
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Leiste 00671237
307511
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652805 für Geschirrspüler
209482
10016144
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Leiste 00671238
307512
209388
unprogrammiert!
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Tastensatz 00613771
296987
11056882
11002039
11002038
11011523
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
Taste 00613770
296986
11011529
11009770
Tastensatz 00613769
296985
11002048
Blendenkasten 00671411
232248
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
