158234
158181
200726
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
158092
207224
10006435
208810
226189
211580
212515
211827
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Halter 00626621
207819
11031192
211826
212093
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
10028521
211550
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
208780
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
157305
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209755
606495
283034
Scharnierplatte 00709694
237237
209962
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul BOSCH 00655635 für Geschirrspüler
209768
programmiert
Leiste 00671238
307512
10016144
Griff 00646689
304695
Gebrauchsanleitung 00380279 Originalersatzteil von Bosch
10016453
Gebrauchsanleitung 00380279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380279
Tastensatz 00613559
296919
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00671281
232227
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11011529
11009770
Scharnierplatte 00709691
237236
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
