158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
158234
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
211576
157383
207224
10006435
157389
208810
211580
226189
157305
210680
Halter 00626621
207819
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11031192
Dichtungen,Gehäuseteile
212093
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
211550
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
208780
11009659
11026797
211373
Abdeckung 00611373
296358
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
209388
unprogrammiert!
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
608582
Abbildung ähnlich.
209410
212517
212518
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652805 für Geschirrspüler
209482
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
Halter 00622254
299228
Griff 00646689
304695
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Gebrauchsanleitung 00380279 Originalersatzteil von Bosch
10016453
Gebrauchsanleitung 00380279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380279
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00671281
232227
11002039
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
