155302
200726
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
211576
211580
157383
157305
10006435
157389
207224
209388
unprogrammiert!
208810
226189
210680
Halter 00626621
207819
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212093
212517
212518
211577
211550
209429
208780
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
211373
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11026797
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
209410
Taste 00613558
296918
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
11009770
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652805 für Geschirrspüler
209482
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
10016144
Griff 00646689
304695
Gebrauchsanleitung 00380279 Originalersatzteil von Bosch
10016453
Gebrauchsanleitung 00380279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380279
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00671281
232227
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11051661
11011529
11011525
11002038
11011523
201998
11002030
11002048
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
