Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158391
207303
211576
213335
157152
207224
208810
226189
211816
211827
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
211826
Bügel 11005484
214887
216252
211577
301874
Torx® T20
304638
11045714
10028820
Abdeckung 00626400
207793
211410
208780
Feder 12006151
384252
381434
209429
203489
212515
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Deckel 12004867
216036
Blendenkasten 11011688
382574
10028518
Schiene 00668071
231481
305115
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
272687
10028524
216251
10016144
Kabel 00636957
208290
277062
Führung 00634431
208125
Tastensatz 00637084
303418
307265
10028517
11002030
11031073
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
