Tiefe: 158 mm
158234
158181
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
207224
10006435
157305
210680
Halter 00626621
207819
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Dichtungen,Gehäuseteile
304638
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
Abdeckplatte 00646428
304633
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Leistungsmodul programmiert 00656157
255662
10028518
606495
209755
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
209410
272687
10103546
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von Bosch
10016198
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766589
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
11002039
Tastensatz 00613648
296957
11011523
11002038
11002035
Blendenkasten 00675513
211078
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
