Tiefe: 158 mm
155302
191109
158234
158181
153421
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157305
207224
157389
212508
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10102922
11051000
304638
212518
212517
211410
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
204019
155844
11026797
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Leistungsmodul programmiert 00645621
208811
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Bedienmodul 11017640
383191
Sockelblende 00668118
210566
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
283034
Halter 00611572
296404
11009770
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
206826
293592
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613771
296987
Tastensatz 00613769
296985
Blendenkasten 00671214
232206
11002047
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
11002039
10103546
11011529
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
11011525
11002038
11011523
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
