Tiefe: 158 mm
158181
210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207224
212515
211827
211826
11027596
10028521
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11009659
11002046
Bedienmodul 11017640
383191
211373
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
606495
Blendenkasten Weiss 00745069
239120
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
283034
10103546
Leistungsmodul programmiert 12005445
384150
Leistungsmodul Siemens 12005445 für Geschirrspüler
programmiert
600356
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von Bosch
10016682
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760540
Kurzanleitung 18008020 Originalersatzteil von Bosch
10021230
Kurzanleitung 18008020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18008020
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
