210574
Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
158092
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
207224
10006435
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
211827
Halter 00626621
207819
211826
211410
11062905
11002046
11009659
211373
10028521
11026797
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Blendenkasten Weiss 00745069
239120
606495
Leistungsmodul SIEMENS 00658812 für Geschirrspüler
306549
programmiert
Schiene 00668071
231481
209755
Bedienmodul 11017640
383191
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00613558
296918
283034
209962
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von Bosch
10016682
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760540
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
10103546
11011529
11011525
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
