210574
Tiefe: 158 mm
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
10006435
157305
212515
211827
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
211826
10028521
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11002046
11026797
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
Abdeckung 00611373
296358
211373
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
10028518
209755
Blendenkasten Weiss 00745069
239120
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00668071
231481
606495
10103546
209410
283034
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
11056882
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von Bosch
10016682
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760540
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11002039
Leistungsmodul programmiert 00655636
378331
11002038
11002035
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11011529
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
