155302
Tiefe: 158 mm
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
207224
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
210680
11022918
11042462
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
212517
212518
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
211410
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
11026797
Leistungsmodul programmiert 00653250
305772
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
606495
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209410
Taste 00613558
296918
272687
Halter 00611572
296404
11009770
Kindersicherung 00652510
209459
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Laufschiene für Bosch Laufschienen 00701438 Führung, Gleitlager
10017012
Schiene 00701438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00701438
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff 00646427
304632
293592
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00675494
307826
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11011529
11011525
11002038
11011523
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
