Tiefe: 158 mm
158234
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157461
207224
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
11031192
Dichtungen,Gehäuseteile
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11009659
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Bedienmodul 11017640
383191
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
209388
unprogrammiert!
Kabelbaum 00653409 Originalersatzteil von Bosch
10017322
Kabelbaum 00653409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00653409
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
Kabelbaum 00655610
209763
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Halter 00622254
299228
Griff 00646427
304632
293592
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Gebrauchsanleitung 00544160 Originalersatzteil von Bosch
10017302
Gebrauchsanleitung 00544160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544160
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
