210574
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
Tiefe: 158 mm
265187
299343
202823
207224
10006435
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11022918
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
304638
11027596
306656
207908
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11002046
11026797
Bedienmodul 11017640
383191
156109
Fettfilter,Backblech
Abdeckplatte 00646428
304633
Taste 00637080
303417
Deckel 00755091
312864
Tastensatz 00637076
303413
308979
Deckel 12009359
384663
Leistungsmodul programmiert 12007794
276746
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Bedienblende 00743324
238579
Tastensatz 00637086
303420
10028524
600356
10028517
Gebrauchsanleitung 00760884 Originalersatzteil von Bosch
10016749
Gebrauchsanleitung 00760884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760884
Beiblatt 00565535
293717
Kurzanleitung 18012756 Originalersatzteil von Bosch
10018620
Kurzanleitung 18012756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18012756
Kurzanleitung 18012753 Originalersatzteil von Bosch
10018621
Kurzanleitung 18012753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18012753
Gebrauchsanleitung 00760545 Originalersatzteil von Bosch
10016497
Gebrauchsanleitung 00760545 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760545
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11057266
11002035
11031073
10103546
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
