Ersatzteile für Siemens SN55L232EU/46
SN55L232EU/46
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158234
158181
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
299343
265187
207224
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
11031192
11042462
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
216252
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
156109
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
211410
305896
207908
309634
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00637087
303421
Bedienblende 11009529
382305
Leistungsmodul programmiert 12007490
384467
Deckel 00755091
312864
308979
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Deckel 12009359
384663
Taste 00637081
378135
10103546
272687
10028524
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
10028517
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11051661
11031073
Tastensatz 00637077
303414
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
9,53VSMS00 L13000771 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00)
D654
9,53VSMS00 L13000771 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
