Ersatzteile für Siemens SN55L232EU/45
SN55L232EU/45
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158181
299343
210108
158234
202823
265187
207224
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
11022918
11042462
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
213883
306656
11009770
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
11009659
156109
11027596
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Bedienblende 11009529
382305
Leistungsmodul programmiert 12007490
384467
Deckel 00755091
312864
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
308979
606495
Deckel 12009359
384663
272687
Tastensatz 00637077
303414
10028524
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
10028517
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11057266
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11051661
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834871
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
