Ersatzteile für Siemens SN55L232EU/45
SN55L232EU/45
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158234
158181
210108
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
265187
207224
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
11022918
11042462
11031192
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
306656
156109
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
305896
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
11026797
11009659
Bedienblende 11009529
382305
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Leistungsmodul programmiert 12007490
384467
Deckel 00755091
312864
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
308979
Taste 00637081
378135
Deckel 12009359
384663
272687
10103546
10028524
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
10028517
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
Tastensatz 00637077
303414
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834871
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
