212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
158181
299343
210108
158234
202823
265187
207224
10006435
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11042462
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
216251
306656
216252
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
Deckel 12013540
385380
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
Abdeckplatte 00646428
304633
Leistungsmodul programmiert 12015718
385712
Bedienblende 11009529
382305
Tastensatz 00637087
303421
216437
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
10028810
Taste 00637081
378135
308979
272687
Tastensatz 00637077
303414
10028517
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Beiblatt 00564459
293707
11057266
11002035
11031192
11031073
10103546
11051661
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
9,53VSMS00 L13000771 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00)
D654
