Tiefe: 158 mm
158234
158181
210108
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
265187
207224
10006435
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11022918
11042462
11031192
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
306656
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
305896
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
11026797
11009659
Bedienblende 11009529
382305
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Leistungsmodul programmiert 12007490
384467
Deckel 00755091
312864
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
308979
Taste 00637081
378135
Deckel 12009359
384663
272687
10103546
10028524
600356
10028517
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
Tastensatz 00637077
303414
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
