210574
Tiefe: 158 mm
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
265187
207224
299343
11027596
10006435
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11042462
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11059365
211410
11062905
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
207908
Deckel 12013540
385380
11026797
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Leistungsmodul programmiert 12015628
385705
Taste 00637081
378135
10028810
Bedienmodul 11017640
383191
216437
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
308979
Tastensatz 00637077
303414
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von Bosch
10016682
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760540
Gebrauchsanleitung 00760884 Originalersatzteil von Bosch
10016749
Gebrauchsanleitung 00760884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760884
Beiblatt 00564459
293707
Kurzanleitung 18012756 Originalersatzteil von Bosch
10018620
Kurzanleitung 18012756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18012756
Kurzanleitung 18012753 Originalersatzteil von Bosch
10018621
Kurzanleitung 18012753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18012753
Bedienblende 00743309
238572
10028517
10103546
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
