210574
210108
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
10016413
158239
10006435
208810
10016381
11005693
11022918
11042462
Griff 00654247
305916
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
11051000
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11002046
11026797
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00637087
303421
Kabelbaum 12004212
275418
Deckel 00755091
312864
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
Taste 00637081
378135
272687
10028524
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11006651
Blendenkasten 11008271
382208
10028517
11056882
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
375476
Tastensatz 00637077
303414
191122
11042506
4834871
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
