210574
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
11027596
269626
158239
208810
10016381
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
213883
11006651
11059365
156109
Fettfilter,Backblech
306656
211410
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11062905
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11026797
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004212
275418
Taste 00637081
378135
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Deckel 12009359
384663
Tastensatz 00637077
303414
272687
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028524
Blendenkasten 11008271
382208
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
10028517
11056882
191122
11011525
201998
11057927
Korbrollen,Zubehör
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
62022RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D323
Lager
