210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
207225
206827
Dichtungen,Sockel
Halter 00626621
207819
11022918
Dichtungen,Gehäuseteile
209418
208218
210575
208791
212526
304638
Tischplatte 00772109
241526
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11002046
Sockelblende 00668118
210566
211373
275393
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Leistungsmodul programmiert 12011357
384924
Deckel 00755091
312864
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Bedienblende 00705515
236178
Deckel 12009359
384663
283034
Tastensatz 00615089
297326
612440
10028524
600356
11006651
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
206826
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00615090
297327
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
11031073
Halter 00611980
296499
Drehgriff 00615088
297325
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
