210574
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
207225
206827
Dichtungen,Sockel
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
11022918
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
304638
Tischplatte 00772109
241526
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211410
11026797
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
211373
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Steuerungsmodul programmiert 00655933
255596
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
10028518
157305
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Bedienblende 00705515
236178
209410
283034
Tastensatz 00615089
297326
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
206826
293592
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Bedienmodul 00655135
229476
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00615090
297327
11002039
11002038
11011523
375476
191122
11031073
11011529
Drehgriff 00615088
297325
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
