210574
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157389
10006435
210680
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
11005693
208791
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11002046
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
209388
unprogrammiert!
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
209410
Tastensatz 00615089
297326
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Halter 00622254
299228
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
293592
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00615090
297327
11002039
11002038
11011523
375476
11031073
191122
11011529
11042506
Blendenkasten 00672831
232524
Drehgriff 00615088
297325
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
