210574
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
157383
157305
157461
10006435
208810
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Griff 00654247
305916
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
304638
11006651
Geschirrkorb 20000272
397282
211410
11062905
309634
11061868
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11002046
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Scharnierplatte 00658797
306545
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
207908
Abdeckung 00611373
296358
283666
11026797
Scharnier 00654121 Originalersatzteil von Bosch
10020960
Scharnier 00654121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00654121
Kabelbaum 00654127 Originalersatzteil von Bosch
10017675
Kabelbaum 00654127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00654127
Leistungsmodul programmiert 00656055
209811
Scharnier 00654122 Originalersatzteil von Bosch
10020961
Scharnier 00654122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00654122
Taste 00615090
297327
Kabelbaum 00655610
209763
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Bedienblende 00705515
236178
209755
Schiene 00744566
213292
Tastensatz 00615089
297326
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Drehgriff 00615088
297325
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11011525
11011523
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
