210574
158092
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157305
157152
10006435
212508
206827
Dichtungen,Sockel
207225
11005693
11022918
Halter 00626621
207819
11057665
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Dichtungen,Gehäuseteile
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
210575
11050076
Montageanleitung
11051000
11006651
Tischplatte 00772109
241526
11044036
11049974
11038992
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211410
11002046
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11062905
211373
Abdeckung 00611373
296358
212526
11026797
Scharnier 00750328 Originalersatzteil von Bosch
10020036
Scharnier 00750328 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00750328
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Griff 00646591
304672
Scharnier 00750327 Originalersatzteil von Bosch
10020037
Scharnier 00750327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00750327
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Sockelblende 00668118
210566
Bedienblende 00705519
236180
283034
Scharnier 00743564
238670
Abdeckung 00611371
296357
209962
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
Drehgriff 00615057
225788
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
206826
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11050219
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
293592
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
191122
11045714
11011525
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
