210574
212311
210108
202823
157152
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
299343
211580
158239
10028825
10006435
208810
212508
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
11022918
11042462
Griff 00654247
305916
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
607345
210575
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Befestigungssatz 00628455
301218
206822
Feder mit Farbcode gelb.
306657
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Dichtungen,Gehäuseteile
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
11051000
213883
11050076
Montageanleitung
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11006651
614151
11049974
11049559
Scharnierplatte 00658797
306545
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
305896
211410
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11061868
10028827
11002046
11062905
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028766
10028521
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Griff 00646591
304672
Leistungsmodul programmiert 00750174
213503
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Farbe kann variieren.
Dichtung für Bosch-Geräte 12022438 Waschmaschine
10029287
Dichtung 12022438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12022438
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienblende 00705519
236180
10029288
612440
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Drehgriff 00615057
225788
216325
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Schlauchklemme 00617642
297985
11050219
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Kurzanleitung 00767384 Originalersatzteil von Bosch
10016673
Kurzanleitung 00767384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00767384
Dämmplatte 11004981
381880
Gebrauchsanleitung 00767367 Originalersatzteil von Bosch
10016644
Gebrauchsanleitung 00767367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767367
11007363
Gewicht 00145241
217144
Gewicht 00145419
217149
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Glashalter,Geschirrkorb
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11045714
11011525
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
