210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
191109
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157152
157305
11022918
11005693
11042462
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
298276
11051000
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11002046
11026797
Abdeckung 00611373
296358
10102922
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von Bosch
10017054
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00680403
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Blendenkasten 00672949
232554
210575
Halter 00611572
296404
Befestigungssatz 00618834
207368
208791
212517
212518
Leistungsmodul SIEMENS 00647238 für Geschirrspüler
208973
programmiert
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
206826
Drehgriff 00615057
225788
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00568942
293747
Griff 00646591
304672
11056882
11002039
11006651
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
11002038
11011523
191122
11042506
00022514 RING 2.730.022.514
1542032
Gehäuseteile,Ringe
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
