210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
212508
207225
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Halter 00626621
207819
11042462
11022918
209418
Bedienblende 00705520
260959
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
11050076
Montageanleitung
11051000
11059365
11006651
Tischplatte 00772109
241526
11044036
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
211410
11002046
11061868
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
211373
212526
275393
11026797
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Leistungsmodul programmiert 12011357
384924
Deckel 00755091
312864
10028518
Drehgriff 00614920
297274
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Deckel 12009359
384663
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
283034
600356
10028524
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11050219
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Taste 00614921
297275
Tastensatz 00614922
377886
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
11057266
11045714
11011525
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
