210574
212311
210108
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
299343
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
157383
269626
157305
202823
203881
10006435
157461
208810
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
10016381
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
Griff 00654247
305916
11022918
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
11057665
Bedienblende 00705520
260959
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
210575
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
211826
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11051000
11006651
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11044036
Scharnierplatte 00658797
306545
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
11062905
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
11061868
305896
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Abdeckung 00611373
296358
204019
283666
Geschirrkorb 20000272
397282
10028521
11026797
Scharnier 00654121 Originalersatzteil von Bosch
10020960
Scharnier 00654121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00654121
Kabelbaum 00654127 Originalersatzteil von Bosch
10017675
Kabelbaum 00654127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00654127
Leistungsmodul programmiert 00656055
209811
Scharnier 00654122 Originalersatzteil von Bosch
10020961
Scharnier 00654122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00654122
Kabelbaum 00655610
209763
Schiene 00744566
213292
Drehgriff 00614920
297274
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Tassenetagere 00655730
209781
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11050219
Griff 00646427
304632
Taste 00614921
297275
Tastensatz 00614922
377886
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11045714
11057927
Korbrollen,Zubehör
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
