210574
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
202823
299343
212508
157461
10006435
211580
157305
10016381
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11042462
11057665
Griff 00654247
305916
Bedienblende 00705520
260959
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
11050076
Montageanleitung
11051000
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Geschirrkorb 20000272
397282
283666
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11027596
11044036
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
11002046
11026797
11057927
Korbrollen,Zubehör
Abdeckung 00611373
296358
Scharnier 00654121 Originalersatzteil von Bosch
10020960
Scharnier 00654121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00654121
Kabelbaum 00654127 Originalersatzteil von Bosch
10017675
Kabelbaum 00654127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00654127
Scharnier 00654122 Originalersatzteil von Bosch
10020961
Scharnier 00654122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00654122
Kabelbaum 00655610
209763
208810
Schiene 00744566
213292
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Drehgriff 00614920
297274
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
210575
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209388
unprogrammiert!
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11050219
Griff 00646427
304632
Taste 00614921
297275
Tastensatz 00614922
377886
11056882
11006651
11011523
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
