210574
191109
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157461
157389
212508
210680
11005693
11022918
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11042462
208791
210575
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
10102922
11051000
11050076
Montageanleitung
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
204019
11038992
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von Bosch
10017054
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00680403
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Drehgriff 00614920
297274
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
Leistungsmodul SIEMENS 00647238 für Geschirrspüler
208973
programmiert
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Griff 00646427
304632
293592
Tastensatz 00614922
377886
Taste 00614921
297275
Beiblatt 00564459
293707
11002039
Blendenkasten 00672613
232488
11011523
11002038
375476
191122
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
