158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
210574
158239
212311
10028825
10006435
299343
211580
202823
10016413
212508
10016381
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
11010185
Dichtungen,Dichtung,Tür,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
11042462
Griff 00654247
305916
11010809
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
309610
607345
381720
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
208791
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
213883
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
611853
11050076
Montageanleitung
11051000
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
212286
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11049559
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11049974
11044036
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
614151
306656
11010908
304638
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Wasserkocher
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
10028827
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11002046
305896
10028810
10028766
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Leistungsmodul programmiert 12013862 Originalersatzteil von Bosch
10019241
Leistungsmodul programmiert 12013862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12013862
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Farbe kann variieren.
Dichtung für Bosch-Geräte 12022438 Waschmaschine
10029287
Dichtung 12022438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12022438
Schraube 00423896
289215
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
612440
Tastensatz 00615089
297326
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Schlauchklemme 00617642
297985
216325
10028517
11050219
Griff 00646427
304632
Dämmplatte 11004981
381880
Taste 00614921
297275
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00615090
297327
11007363
Gewicht 00145241
217144
Gewicht 00145419
217149
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11006651
11042506
Drehgriff 00615088
297325
Einsatz 00647695
304873
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
