210574
210108
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
10016413
158239
10028825
299343
10006435
211580
212508
10016381
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
607345
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11010185
Dichtungen,Dichtung,Tür,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
11010809
11042462
Griff 00654247
305916
206822
Feder mit Farbcode gelb.
208791
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
213883
210575
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
11051000
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
11050076
Montageanleitung
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Befestigungssatz 00628455
301218
611853
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
212286
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
304638
11006651
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Geschirrkorb 20000272
397282
11045714
11049559
11044036
11049974
614151
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
207908
211410
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Wasserkocher
11002046
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12013862 Originalersatzteil von Bosch
10019241
Leistungsmodul programmiert 12013862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12013862
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
10028810
Dichtung für Bosch-Geräte 12022438 Waschmaschine
10029287
Dichtung 12022438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12022438
Farbe kann variieren.
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
309610
Tastensatz 00615089
297326
Schraube 00423896
289215
10028766
612440
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
216325
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
10028827
Schlauchklemme 00617642
297985
11042506
Glashalter,Geschirrkorb
10028517
11050219
Griff 00646427
304632
Dämmplatte 11004981
381880
Taste 00614921
297275
Taste 00615090
297327
Beiblatt 00564459
293707
11007363
Gewicht 00145241
217144
Einsatz 00647695
304873
Gewicht 00145419
217149
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Drehgriff 00615088
297325
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
