210574
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
11027596
158239
10006435
212508
10016381
11022918
11042462
381720
Griff 00654247
305916
210575
306657
11050076
Montageanleitung
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
213883
306656
11059365
11006651
11049974
156109
Fettfilter,Backblech
211410
11002046
309634
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
156943
11026797
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004212
275418
Drehgriff 00614920
297274
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Deckel 12009359
384663
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028524
209460
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11050219
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Kurzanleitung 18012187 Originalersatzteil von Bosch
10018743
Kurzanleitung 18012187 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18012187
Taste 00614921
297275
Tastensatz 00614922
377886
Beiblatt 00564459
293707
10028517
11056882
11045714
11011525
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
