158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
210574
158239
212311
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
202823
10016381
381720
Griff 00654247
305916
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
305896
11002046
156943
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209755
Drehgriff 00614920
297274
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
10028517
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Tastensatz 00614922
377886
Taste 00614921
297275
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00659800
256317
11006651
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
