Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
240448
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
237224
384166
302660
340495
208810
212515
211827
277167
Zeolith
609213
269684
Luftfallen
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
209953
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Schiene 11004798
268291
240450
211826
Bügel 11005484
214887
612867
Lager 00623638
299573
Dichtung 00633979
302671
11049559
10028820
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
211410
Abdeckung 00626400
207793
207740
Kappe 00636862
208285
209429
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
203489
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
Blendenkasten 11027779 Originalersatzteil von Bosch
10022256
Blendenkasten 11027779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11027779
Bedienmodul unprogrammiert 11032537 Originalersatzteil von Bosch
10019834
Bedienmodul unprogrammiert 11032537 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11032537
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Kabel 10001567
266866
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Farbe kann variieren.
Gummifuss 00614928
207079
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10017006
10016410
10016408
240449
229827
Griff 12005521
384159
381879
10028832
241237
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
10016144
Bedienmodul programmiert 11034591 Originalersatzteil von Bosch
10019870
Bedienmodul programmiert 11034591 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11034591
11002035
Griff 12014004
385458
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
